  CATIA V5 Part / Assembly
  Service Pack
Autor Thema:  Service Pack (1499 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich hab also das Problem, das ich ein Service Pack4 habe und möchte jetzt den Service Pack5 aufspielen. Jetzt sagt das Programm mir das ich vor dem installieren des Service Pack5 den Service Pack4 festschreiben oder zurücksetzen soll, weis einer von euch wie das funktioniert.
In vorraus danke.
Leonid
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonid,
bevor Du ein neues Service Pack installierts, solltest Du das alte wieder mit Start -> Programme -> Catia -> Tools -> Software Management -> Register "Service Pack Mangement"  -> Wiederherstellen/Rollback entfernen. Damit bringst Du Catia auf die GA-Standardstufe ohne SPs. Bis zu diesem Zeitpunkt bestehen viele Dateien in zweifacher Ausführung auf der Platte, einmal als Service-Pack-Version und zum anderen als die gleiche Datei mit der Endung .beforeServicePack. Durch ein Festschreiben wird nur Plattenkapazität gespart, wenn man das jetzige SP dauerhaft behalten will, idem die Dateien der GA-Stufe entfernt werden.
Peter
l.pesch
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
