  CATIA V5 Part / Assembly
  zentrieren in der Baugruppe?
Autor Thema:  zentrieren in der Baugruppe? (2770 mal gelesen)
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Umgebung DMU Kinematics gibt es bei dem Revolute Joint den Knopf "Centered". Damit kann man eine Bauteil zwischen 2 Flächen zentrieren (siehe Bild). Ich habe die Zentrier-Bedingung noch nicht bei den Baugruppen-Beziehungen gefunden. Gibt es da so etwas nicht? Muss ich immer mit Offset arbeiten? Oder habe ich einfach etwas übersehen?
Danke schon mal für die Antworten
Gruß Thomas
P4; 2,8GHZ; 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 14 SP8; UG NX; Catia V5R12; PRO/E, Ansys 7.1
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die gleiche Frage wie Thomas vor über 5 Jahren!!!
Wie kann ich ein Teil oder einen Punkt(in der Baugruppe), zwischen zwei Flächen Zentrieren?
Faes
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nur mit Hilfsgeometrie oder einen berechneten Offset-Wert.
