  CATIA V5 Part / Assembly
  Körper unabhängig erzeugen
Autor Thema:  Körper unabhängig erzeugen (1297 mal gelesen)
Jelly
Sehen Sie sich das Profil von Jelly an!   Senden Sie eine Private Message an Jelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jelly
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein vorhandener Körper ist mit komplizierten Beziehungen versehen. Deshalb möchte ich die Geometrie des Körpers im Sketcher projezieren, um daraus wieder einen Körper zu erstellen. Leider haben die projezierten Linien noch Verbindung zum ursprünglichen Körper (über eine Fläche, die automatisch erstellt wird, wenn ich die Linien im Sketcher projeziere). Das funzt also so nicht, weil ich den ursprünglichen Körper nicht wie gewollt löschen kann.
Frage:  Wie lässt sich aus einem Körper ein zweiter unabhängiger Körper erstellen bzw. Teile dieses Körpers isolieren, die dann keine Verbindung mehr zum "Ursprung" haben?
JELLY
jimmy_cad
Sehen Sie sich das Profil von jimmy_cad an!   Senden Sie eine Private Message an jimmy_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmy_cad
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jelly,
wenn Du die Kontur Deines ersten Körpers im Sketcher projiziert hast, wird diese gelb dargestellt. Einfach einen Rechte-Mausklick auf die Kontur und dann "isolieren" anwählen.
Nun ist Deine Kontur weiss und hat keine Beziehung mehr zu Ihrem Ursprung.
Gruß, Frank
Jelly
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in den Sketcher gehe und zuvor eine Fläche des Körpers angeklickt habe, erstellt er automatisch einen Bezug zu dieser Fläche, welches sozusagen seine Ebene bzw. Achse ist.
Nun lässt sich dieser Teil des "Ursprungskörpers" nicht löschen, ohne dass er die Geometrie im Sketcher verliert.
JELLY
jimmy_cad
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelly 10 Unities + Antwort hilfreich
dann musst Du zuerst auf der gewünschten Fläche des Körpers eine Ebene erzeugen, diese isolieren und als Bezug für Deinen Sketch verwenden.
Gruß, Frank
Jelly
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, das klappt besser...
Ansonsten muss man - finde ich - bei dieser Version von Katja sehr mit den Beziehungen aufpassen. Ich vermeide es im Moment gänzlich, Beziehungen zwischen Körpern und Skizzen zu erstellen.
Danke nochmal
JELLY
