  CATIA V5 Part / Assembly
  Masse
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masse (730 mal gelesen)
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen wie man die masse eines produktes wo die parts verschiedene materialien (dichte) haben berechnet? da muss man doch auf die Selektion achten oder?
vielen dank,
mfg johannes
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM MSX
Engineering GmbH
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamakura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
zunächst mußt du dem Part jeweils ein Material zuweisen. Dabei ist es wichtig, dass das Material in der höchten Ebene des Parts definiert ist (also z. B. nicht dem Solid direkt ein Material zuordnen).
Anschließend den Befehl "Trägheit messen" in der Asslembley Umgebung wählen und auf das Produkt klicken.
Schwieriger wirds allerdings, wenn dein Produkt z. B. V4 Datein enthält.
Andreas Wagner
kamakura
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andreas,
vielen dank!
ich hab da irgendetwas mit der selektion im kopf - oder war das wenn man verschiedene materialien in einem part auf mehrere körper vergibt!?!? egal.
mfg johannes
