 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: PowerCopy (1121 mal gelesen)
jimmy_cad Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und nochmal, Hallo Zusammen, lassen sich PowerCopy-Elemente auch als "tote" Volumenelemente (also ohne Parametrik) erzeugen oder gibt es eine andere Funktion ähnlich dem V4-Detail? Mein Problem ist, ich will die Abzugskörper für ein Lautsprechergitter erzeugen (Daher auch die Frage eins vorher nach dem Benutzermuster auf gekrümmter Fläche). Wenn ich das nun mit PowerCopy-Elementen mit der ganzen Parametrik dahinter mache, blas` ich das Modell auf, bis der Rechner platzt. Wie immer allen Antwortern besten Dank. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmy_cad
Ja klar, warum sollte das nicht gehen?? Erzeuge doch das was Du einfügen willst ganz normal. Danach fügst Du es per Copy&Paste Special-> As result als tote Geometrie in Deine Powercopy-Definition ein. Dann hast Du ein Powercopy als tote Geometrie. Über die Ausrichtung musst Du Dir dann halt noch Gedanken machen, nach irgendeiner Abhängigkeit wirst Du das ganze ja sicher auch noch ausrichten wollen. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmy_cad Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Dein Tipp. Aber genau das Ausrichten ist ja das Problem, das ich umgehen möchte. Da die Körper senkrecht zur Fläche stehen müssen, wär ich mit Copy&Paste gezwungen, alle Elemente einzeln anzupacken und mit Translationen verschieben und drehen. Kannst Dir ja vorstellen, was das für ne Arbeit ist Schade, aber wie gesagt trotzdem danke. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmy_cad
Hallo Frank, Du kannst das Powercopy einrichten wie Du willst. Entweder Du gibst dem toten Solid gar keine Abhängigkeiten. Dann liegt er immer so drin wie Du ihn definiert hast. Oder Du machst die Ausrichtung abhängig beispielsweise von einer senkrechten Fläche. Dann musst Du eine entsprechende Fläche beim Einbau angeben. Also wie gesagt, beides kannst Du machen, was Dir eben lieber ist. Mir wär´s lieber ich hab die Wahl wie es ausgerichtet ist beim Einbau, deswegen würde ich dafür Abhängigkeiten setzen wollen. Einfacher ist es natürlich ein Powercopy ohne Abhängikeiten aufzubauen. Wenn Du Dir aber die richtigen Abhängigkeiten einfallen lässt, dann brauchst Du das mit dem Verschieben drehen eben nicht machen, dann ist das nach dem Einbau schon erledigt. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waech Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 06.11.2002 CADFORM MSX Engineering GmbH
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmy_cad
Hallo Frank, ich empfehle dir mit einer param. PowerCopy zu arbeiten und anschließend die eingefügten param. Elemente im Part selber über "Kopieren - Einfügen speziel - als Ergebnis" wieder dumm zu machen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmy_cad Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas genau da liegt mein Problem. Meiner PowerCopy habe ich Abhängigkeiten gegeben (Einfügepunkt - Einbauebene) was ich halt nicht haben möchte ist nur die Solid-Geometrie, sprich die ganzen Skizzen zu den Solids, Drafts, Fillets, ..., sondern einfach ein "toter" Volumenkörper mit Abhängigkeiten für den Einbau. @Andreas das wäre eine Möglichkeit um das Aufblasen zurückzusetzen. Danke mal für alle Antworten, Tipps und Anregungen! Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von jimmy_cad am 11. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Digger Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmy_cad
Hallo versuch es doch mal folgendermassen: Erstelle die Geometrie, kopiere sie und füge sie als Ergebnis wieder ein. Danach kannst du sie über 3D-Bedingungen positionieren. Bei der Powercopy-Erzeugung wählst du die Bedingungen mit aus, dann werden die Referezen erkannt und die PC kann beim Einfügen positioniert werden. Gruss Digger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
