| | |  | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: User Pattern / Benutzermuster (2441 mal gelesen)
jimmy_cad Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es die Möglichkeit, dass ich als Bezug für Benutzermuster nur eine Skizze (also auf einer Ebene liegendes Punktmuster) auswählen kann? Gibt es eine Möglichkeit mit einer ähnlichen Funktion wie das Benutzermuster sloche Mehrfachkörper auf einer gekrümmten Fläche zu erzeugen? Danke schon mal im voraus die Tipps und Antworten! Gruß und schönen Tag noch, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmy_cad
Hallo Frank, also zu Frage 1: ja, Du kannst eine Skizze mit einem Punktemuster für ein Benutzermuster einsetzen. Erzeuge erst das zu vervielfältigende Objekt. Klicke es dann an und wähle dann das Feature "Benutzermuster". Gelegentlich brauchst Du noch einen Ankerpunkt, damit die Vielfachelemente auf der richtigen Position liegen, bisher habe ich dafür immer das Zentrum des 1.Elementes (Ausgangselement) gewählt. Zu 2 hab ich leider keine Antwort. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmy_cad Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fireman, sorry, war von mir etwas ungeschickt formuliert. Dass das Benutzermuster mit einer Skizze funzt ist klar. Die Frage ist vielmehr geht es auch mit etwas anderem als einer Skizze, da ich eine gekrümmte Fläche mit diesem Muster beglücken möchte; oder gibt es eine andere Funktion, bei der das ganze auch mit gekrümmten Flächen funktioniert. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort. Gruß, Frank auch Fireman und auch aus`m wildem Süden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmy_cad
Hallo Frank, so wie ich Dein Problem verstanden habe, dürfte Dir die Funktion "Keep Specifications" nicht helfen (Erzeugt gemusterte Elemente bis zu einer Fläche). Das User Pattern basiert aber auf einer planaren Skizze. Ggf. könntestet Du Dir mit einen parallelen gewölbten Fläche und der Split-Funktion helfen. Anderer Vorschlag: Erzeuge Dir Punkte an den Stellen, wo Du Deine duplizierten Objekte hinhaben möchtest. Dann das Ausgangselement nicht mit der "normalen" Skizze, sondern mit der positionierten Skizze erzeugen. Ursprungspunkt sollte dann einer der Punkte und nicht das H-V-System sein. Anschließend das fertige Element X-Mal kopieren (man sieht erstmal nichts, da alle ELemente aufgrund der gleichen Skizzenposition übereinander liegen). Über die RMT und den Befehl Object -> Change Sketch Support für jede Kopie den Urpsrungspunkt auf einen anderen Punkt legen. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
