  CATIA V5 Part / Assembly
  scan or define in work object...
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  scan or define in work object... (2077 mal gelesen)
vunckrich
Konstrukteur, CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von vunckrich an!   Senden Sie eine Private Message an vunckrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vunckrich
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der V4 gefallen mir die SMART-Solids sehr gut, weil man damit Schritt für Schritt den Aufbau des Solidbaumes nachvollziehen kann (geeignet um Ansätze bei der Solidmodellierung zu klauen - dazu einfach nur ein fertiges Bauteil betrachten, überlegen wie man es modellieren würde und dann schauen, wie es der/die Kollege/Kollegin gemacht hat).
In der V5 geht das mit der Funktion "scan or define in work object...". Seit ich unter "Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/Display/Only the current operated solid" den Haken gesetzt habe, klappt das wie bei der V4.
Zusätzlich gibt es in der V5 den PLAY-Schalter. Damit läuft der Aufbau automatisch ab. Leider aber viel zu schnell.
Frage: Wo kann man die Zeit zwischen den einzelnen Schritten einstellen?
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vunckrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gar nicht :-(
Ist schlicht gesagt von der Rechnergeschwindigkeit abhängig.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vunckrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Zusammen,
das ganze kann man Schritt für Schritt mit der Funktion " Navigieren " ( Steht unter Bearbeitung ==> Objekt in Bearbeitung suchen oder definieren )durchführen
Jürgen
Schoe
