  CATIA V5 Part / Assembly
  assembly probleme mit cache (cgr files)
Autor Thema:  assembly probleme mit cache (cgr files) (1320 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes szenario:
2 leute arbeiten an einem produkt. damit nicht jeder lokal seine cgr's speichern muss bzw. bei änderung vom anderen neu tesselieren muss, habe wir uns gedacht wir legen den cache folder (local cache)auf ein netzlaufwerk.
ein weiterer grund war aber auch, dass der kollege ein bestimmtes produkt nicht mehr öffnen konnte (weil irgendwas mit den cgr's war - command interrupted gleich beim öffnen). wir hatten das schon mal. ich hab ihm dann meine cgr's kopiert und es hat wieder funktioniert.
jetzt geht'S leider nicht mehr. das ägerliche ist nur das ich das problem nun auch habe.
ich kann das "böse" produkt laden, wenn ich's aus meinem localen cache von der c-platte hole.
wenn ich die cgr's von der c-platte auf's netzlaufwerk kopiere, und den locale cache auf's netzlaufwerk umstelle (gleiche directory structur), dann kann ich's plötzlich auch nicht mehr öffnen. die direkt auf's netzlaufwerk generierten cgr's auch nicht.
das gesamtprodukt hat ca. 1000 teile. ich kann alle vom netzwerk cache aus öffnen - bis auf eines, das geht nur vom lokalen cache aus.
mein kollege kann's überhaupt nicht mehr öffnen, weder vom netz-cache, noch wenn ich ihm meine daten kopiere, und er die in seinem lokalen c-platten cache zu öffnen versucht.
auf beiden rechnern ist R12 SP2 installiert - es hat bis vor kurzem noch funktioniert.
CATDUA meldet keine fehler in dem "bösen" produkt. ich hab dieses "böse" produkt, was sich aus 4 unterprodukten zusammensetzt (die sich alle einwandfrei laden lassen) auch schon in ein anderes (neues) produkt geschoben - hat auch nix geholfen.
ich geh jetzt bald die wände hoch.
weis irgendwer irgendwas?
mario
