  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts verschwinden aus Assembly
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parts verschwinden aus Assembly (763 mal gelesen)
thorvalez
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von thorvalez an!   Senden Sie eine Private Message an thorvalez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorvalez
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem: Beim Öffnen meiner Baugruppe heute morgen fand CATIA keinerlei der Enthaltenen Products/Parts/V4-Geo. Ich haben nun alles, soweit dies möglich war, im Schreibtisch wieder zugewiesen, allerdings nur mit mässigem Erfolg.
Beim Erneuten Öffnen der Baugruppe findet CATIA angeblich immer noch einige Parts nicht, im Schreibtisch ist aber alles weiss dargestellt und auch im Strukturbaum sind diese Teile vorhanden, das Part selbst kann ich aber in der Baugruppe leider nicht sehen.
Ich wollte daraufhin CATDUA laufen lassen, was aber aufgrund irgeneines Fehlers einer XML-Datei nicht möglich ist.
Hat irgendwer von Euch vielleicht schon mit ähnlichen Problemen zu tun gehabt oder weiss was ich machen kann? Wie kann so etwas zustande kommen und was kann ich tun das dies in Zukunft nicht wieder geschieht?
Meine Idee war nun "einfach" die nicht gefundenen Teile aus den jeweiligen Unterbaugruppen herauszulöschen und neu ein zusetzen, in der Hoffnung dann passt's wieder, allerdings ist das ja ziemlich umständlich und vermutlich auch nicht gerade die eleganteste Lösung...
Ich bin für so ziemlich jeden Tip dankbar, da ich selbst leider keine besseren Ideen habe als die eben geschilderte.
mit freundlichem Gruß
thorvalez
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thorvalez,
vermutlich arbeitest Du mit CatiaV5R11Sp2+Hotfixes B11.2.8
Der Fehler ist bekannt und wird folgendermassen behoben:
Die Dateistruktur muss in der Suchreihenfolge unter der Option: Dokumente/Andere Ordner eingefügt werden. Dieser Vorgang muss nach jedem Löschen der Settings bzw. bei Aufruf eines neuen Produktes nachgeholt werden.
Viel Erfolg
Jens Zimmermann
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 04. Feb. 2004 editiert.]
