  CATIA V5 Part / Assembly
  Spiegelung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiegelung (888 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Mein Problem ist das ich in einem Block mehrere Taschen habe die ich dazu noch gespiegelt habe, jetzt ist noch eine zusätzliche Tasche dazu gekommen die ich auch noch spiegeln muss, wie kann ich dieser ersten Spiegelungfunktion zuweisen das er noch diese Tasche mit spiegeln soll.
ACHTUNG: Die Spiegelung löschen und neue erstellen mit allen Taschen geht nicht, den es sind andere funktionen die schon an voherigen taschen verknüpft worden sind, die musste ich dann wieder neu von hand ändern, zu viel aufwand.
danke für die hilfe
Leonid
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leonid,
ordne Deine neue Tasche vor der Spiegelung an, dann kannst Du sie in die Spiegelung mit aufnehmen.
Gruß Jochen
