  CATIA V5 Part / Assembly
  Aussen- und Innengewinde
Autor Thema:  Aussen- und Innengewinde (1336 mal gelesen)
hubsi
Sehen Sie sich das Profil von hubsi an!   Senden Sie eine Private Message an hubsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hubsi
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Gemeinde,
habe folgendes Problem und somit folgende Frage:
Wie kann ich z.B. auf ein Rohr (di = 20, da = 40, l =100) auf einfache
Weise ein Gewinde konstruieren. Also sowohl aussen als auch innen.
Mit der "Randbedingung", dass das Gewinde nicht ueber die
gesamte Laenge des Rohrs gehen muss. Gibt es hierfuer eine
Funktion in CATIA, in der ich dieses vornehmen kann?
Vielen Dank aus dem verschneiten Sauerland
Stephan
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hubsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
es gibt im PartDesign die Möglichkeit, ein Innen- bzw. Aussengewinde anzubringen. Sieht man allerdings dort nicht, sondern nur im Strukturbaum und in der Zeichnung. Würde sonst wohl auch den Datenmengenrahmen sprengen.
Paul
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hubsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es schon ein 3-D gewinde einbringen musst es aber manuell einbringen. Machst zuerst im Flächenmodul eine Skizze über die Form
des Gewindes, also ein Dreieck. Danach erzeugst du ein Helix über die Länge und Breite deines Körpers wo das Gewinde verlaufen soll und dann kannst du es im Partmodul überRippe erzeugen. Sehr kompliziert zu erzeugen das 3-Gewinde aber wenn man es unbedigt braucht.
