  CATIA V5 Part / Assembly
  Spiegeln vom Part
Autor Thema:  Spiegeln vom Part (832 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es Catia V5 eine Möglichkeit einen Part zu spiegelnohne das ein
Semetrie Part entsteht, weil den kann man nicht so richtig umbennenen sonst verliert die verknüpfung. Das mit dem Körper kopieren über spezial einfügen und dann zu spiegeln funktioniert auch nicht richtig, den man kann den bezugskörper nicht ausblenden den er blendet dann auch den selectiert aus.
Mit freundlichen grüßen
Leonid
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit Körper Spezial Einfügen funktioniert schon, Du musst nur die Funktion "Symmetrie" und nicht "Spiegeln" verwenden, dann verschwindet der Ursprungskörper automatisch!
(Einfügen-Transformationskomponenten-Symmetrie)
MfG Selti
l.pesch
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
