 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Echte 3D Gewinde (2078 mal gelesen)
doeberc Mitglied ing
 Beiträge: 125 Registriert: 15.01.2004 V5 R16
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
l.pesch Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Hallo, modellierte Gewinde wird es (hoffentlich) wohl nie im 3D geben! Die Datenmenge würde viel zu groß werden Wie soll denn die Zeichnungsableitung aussehen? Gewinde werden in Zeichnungen doch nur symbolisiert dargestellt! Eine Ableitung eines "echten" Gewindes wäre zeichnungstechnisch falsch! Also, lieber Gedanken an wichtigere Vorgänge verschwenden. Viele Grüße aus Hamburg Jens Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
colt Mitglied Berechnungsingenieur Getriebebau / Student (berufsbegleitend)
 Beiträge: 107 Registriert: 26.03.2002 ProE 2001 CATIA V5 ---------- KISSsoft 10-03
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Wenns unbedingt (Demonstrationszwecke etc.) wie ein Gewinde ausschauen soll => ev. eine Grafik in die Bohrung legen! So wird´s z.B. beim INVENTOR dargestellt - der Sinn ist eher fragwürdig... So long, colt ------------------ Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Hallo Jens, und wie fräßt mir der Formenbauer dann meine Elektrode, wenns nicht gerade ein metrisches Standard Gewinde ist? G Norbert P.S. bei uns ist jedes Gewinde genau modelliert, weils Sinn macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
Er fragte aber nach DIN/ISO Gewinde. Da muß ich Jens schon Recht geben, DIN/ISO Gewinde in 3D würde kaum Sinn machen. Für die Allgemeinheit zumindest. Kann man ja nicht ausschließen daß es mal jemand für ne Ultragenaue FEM-Berechnung oder sowas doch brauchen könnte. Aber im Normalfall Din/Iso-Gewinde in 3D, naja ich kenn keinen der´s brauchen könnte. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke fuer die Antworten. Es geht wirklich nur darum, fuer Demonstrationszwecke ein modelliertes Gewinde zeigen zu koennen. Die Leute sind leider nicht immer Techniker und bevorzugen greifbare Darstellungen. Ich selbst muss das nicht sehen. Wenn man allerdings eine mehrfach abgesetzte Welle hat, wo auch ein/zwei Gewinde drauf sind, finde ich es schon hilfreich man sieht das moeglichst real. Man vertut sich sonst auch leichter mit dem tatsaechlich vorhandenen Durchmesser, Ausrundungen und so. Leider habe ich bis jetzt auch im INternet keine Seite gefunden, wo man solche 3D Gewinde herunterladen koennte.
Gruss, Cornelius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doeberc
hi du kannst gewinde grob wie du es schon sagtest zeichnen, in dem du eine Skizze von der groben form erstellst, danach dir ein helix bilden tust und im part design die skizze über den helix mit der funktion rippe erzeugst. Leonid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
