  CATIA V5 Part / Assembly
  Part in Part zusammenfügen
Autor Thema:  Part in Part zusammenfügen (563 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht nähmlich darum wenn ich es so mache, wie es hier schon mal beschrieben wurde durch boolesche operation erhalte ich noch die alten parts und bekomme neuen part der dumme körper enthält.
Ich hab das problem das ich ein part von dem einen part abziehen will
und das daraus nur ein part entsteht oder steht bleibt, aber es soll kein dummes part entstehen.
Ich hoffe es kann mir einer helfen.
Mit freundlichen Grüssen
Leonid
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonid,
erstelle in dem Part einen neuen Körper (Einfügen neuer Körper)
Danach öffnest Du das einzufügende Part.
Kopiere das Part und füge es in den neuen Körper (Einfügen spezial wie im Teildokument angegeben) ein.
Sollte funktionieren!
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
l.pesch
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir, es hat geklappt
