  CATIA V5 Part / Assembly
  Ringkontakt
Autor Thema:  Ringkontakt (1439 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich schon wieder! eine Frage bezüglich Kontaktbedingung:kann man einen Ringkontakt herstellen zwischen einer kreislinie und einer Ebene? CATIA läßt, wenn ich die kreislinie anwähle, nur noch kegelfläche zu. Ich habe im Forum durchgestörbert aber (noch)nicht was dazu gefunden.
Nguyen
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du machen ??
Grundsächlich kannst du doch in der skizze den kreis an der ebene tangieren lassen.
Gruß V5 Freund
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Freund,
ist schon erledig, ich habe nicht richtig formuliert. Ich wollte eine Platte auf eine andere einbauen. Eine ist eben, die andere hat eine Erhebung, die kreisförmig ist und dreieckförmigen Querschnitt hat. In Onlinehandbuch habe ich nachgelesen diese Paarung gibt es nicht, Also baue ich mit Offsetbedingung ein.
Nguyen
