  CATIA V5 Part / Assembly
  bogenlänge
Autor Thema:  bogenlänge (2606 mal gelesen)
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo v5 freunde,
weiß jemand ob man im sketcher irgendwie eine bogenlänge vermaßen kann?
mfg johannes
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamakura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo johannes,
vermaßen kannst Du nicht, aber messen (mit Keep Measure). Dieses Maß könntest Du über ein Gleichung mit anderen Maßen verbinden. Vielleicht kannst Du auf diesem Weg dein Problem lösen.
Michael
kamakura
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo michael,
das ist ein guter ansatz und ich hab auch einiges probiert, aber auf ergebnis komm ich noch nicht.
vielleicht fällt dir noch was ein oder irgend jemand anderer hat noch eine idee???
vielen dank
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamakura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
ich vermute mal, dass es Dir darum geht die Bogenlänge über ein Maß zu steuern. Das geht meines Wissens nach nicht direkt im Sketcher. Hier ein kleiner Workaround:
1. Kurve/Kreis länger als benötigt im Sketcher erzeugen. Sketcher verlassen
2. einen Punkt com Typ "On Curve" mit den Optionen "Distance on Curve" und "Geodesic" mit der gewünschten Bogenlänge erzeugen.
3. Kurve am Punkt begrenzen (Split)
Die Länge wird nun über den Punkt gesteuert.
Jochen Kaestle
www.denc.de
kamakura
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke jochen,
so stell ich mir das vor. gibt vielleicht irgendwann mal eine bessere variante, aber im drawing gibts ja soviel ich weiß auch erst seit R12 die bemaßung der bogenlänge.
