| | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Knoten aktivieren/deaktivieren (3201 mal gelesen)
selti46 Mitglied Konstrukteur-Automobilindustrie
 Beiträge: 84 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich hab bei einem Produkt nachträglich noch Parts dazugefügt, abgespeichtert, 2 Tage später öffnete ich das Produkt wieder und die neu zugefügten Parts waren "deaktiviert". Ich weiss zwar nicht warum, aber schien ja kein Problem zu sein, hab die Knoten aktiviert, und ging wieder. Jedoch sind sie nach jedem Neuöffnen wieder deaktiviert, auch wenn ich vorher das Produkt abspeichere. Ich bring es einfach nicht mehr hin, dass sie aktiv bleiben, kennt jemand die Problematik? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, Mfg Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo Selti, ich vermute einmal, dass es an den settings liegt. Sind denn die Parts oder nur die Ansicht deaktiviert? Das macht meines Wissens nach auch noch einen Unterschied (ist nur die Darstellung deaktiviert, so siehst Du das Teil in der Grafikumgebung nicht, im Baum ist jedoch kein deaktiv-Zeichen dran. Nur der Knoten im Baum lässt sich nicht öffnen. Sollte es so sein, dann kannst Du unter Product-Structure das Setting "Standardform beim öffnen aktivieren" setzen, es müsste gehen. Zur Not mal settings in anderes Verzeichnis sichern, dann alle löschen und sehen, was Catia dann macht. Gruß aus dem wilden (eingeschneiten Süden), fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
