  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen durch Positionierung zu Absolutem Achsenkreuz ersetzen ?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedingungen durch Positionierung zu Absolutem Achsenkreuz ersetzen ? (1239 mal gelesen)
tug
Sehen Sie sich das Profil von tug an!   Senden Sie eine Private Message an tug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tug
Catia V5 R11
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Leider plagt mich die Bauteilpositionierung im Assembly designer immer noch. Natürlich stellt es kein Problem dar, die Bauteile im Assembly einmal richtig zu Positionieren, doch würde ich gerne den Bauteil absolut zum Achensystem Positionieren !
So stellt sich die Frage, ob man nicht nach erfolgreicher Positionierung mittels "Constraint" Befehl die Constraints wegwerfen kann, um den Bauteil zum "absolut Achsen System" zu Positionieren ?
Ist dies irgendwie möglich ?
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tug 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tug!
also wenn ich ein bauteil zum absoluten achsensystem positionieren möchte dann mach ich das folgendermassen:
als erstes bauteil in meinem neuen produkt kommt ein referenz-part rein, in dem sich nix befindet, ausser den 3 ebenen (eventuell noch ein koordinatensystem, das braucht man aber nicht unbedingt).
nun kann man die contsraints auf diese 3 referenzebenen setzen.
es gibt auch noch den (ein wenig versteckten) befehl namens "translate and rotate". den kann man sich mit tools-customize-toolbar-add command z.b auf die move-toolbar im assembly design setzen.
dieser befehl ermöglicht eine inkrementelle verschiebung(verdrehung) in die hauptachsenrichtung (man kann sich aber auch beliebige körperkanten oder linien als richtungen def)
dann gibt'S hier noch einen tab der nennt sich position. hier hat man dann die koordinaten zum absoluten achsensystem. die sache ist dann nur leider nicht im raum gefixt (so wie dies mit den assembly constraints der fall wäre). man kann aber das teil so ganz gut positionieren.
mario
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tug 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bauteil kann mit "View/Commands list.../Translate or Rotate" auf eine absolute Position gesetzt werden. Das Bauteil kann dann aber immer noch mit dem Kompass verschoben werden. Um es dort zu halten muss es mit einem Constraint fixiert werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
