  CATIA V5 Part / Assembly
  Befehl Verschiebung strohdumm /
Autor Thema:  Befehl Verschiebung strohdumm / (2248 mal gelesen)
tug
Sehen Sie sich das Profil von tug an!   Senden Sie eine Private Message an tug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tug
Catia V5 R11
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Es gibt ja den Befehl Verschiebung um einen Bauteil zu Positionieren. Leider ist dieser Befehl strohdumm, sodaß man nur geradlinige Verschiebungen bzw Winkelverdrehung mittels Maßeingabe durchführen kann.
Lassen sich Bauteile auf eine intelligentere art verschieben so wie das beim V4 mit "Transfor Axis" möglich war?
Ich möchte um die richtige Positionierung der Bauteile zu erhalten nicht im Assembly designer die Kontakt Bedingungen und Koaxialitätsbedingungen usw. herstellen, sondern die Bauteile in die richtige Position schieben.
Hierbei wäre auch ein Befehl der eine Drehung von einer zur nächsten Ebene durchführt angenehm. Beim jetzigen Befehl muß man den Winkel analysieren, "aufschreiben" und dann eingeben -> das kann ja wohl nicht die Lösung sein !
Villeicht weiß ja jemand eine Lösung
Vielen Dank
Ludwig Michal
Michel39
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michel39 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel39
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig Michal
Versuch es mal mit dem Kompass.
Kompass auf das Bauteil setzen , dann rechte Taste (Bearbeiten)
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tug,
welches Verschieben meinst Du im Zusammenhang mit Bauteieln positionieren?
Das Positionieren von Bauteilen geschieht normalerweise im Assembly Design und dort gibt es Snap (Versetzen - grausam diese deutschen Übersetzungen). --> Einfach das Achsenkreuz des zu verschiebenden CATParts anwählen, dann das Zielachsenkreuz.
Falls Du deine Geometrien im CATPart verschieben willst, solltest Du mal versuchen mit dem Kompaß zu arbeiten, die Zahlenwerte lassen sich per Messung eintragen. Das geht übrigens auch im Assembly Design.
Ich habe gerade gesehen, daß Du noch einen Call aufgemacht hasst.
Also --> mit Snap positionieren, dann mit Fix (dem Anker) fixieren
Gruß Michael
