  CATIA V5 Part / Assembly
  Tangentialübergang
Autor Thema:  Tangentialübergang (538 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wieder eine Anfängerfrage: wenn ich einen Zylinder verlängere, z.B. am einen Ende des Zylinders einen Pad mit gleichem Durchmesser hochziehe oder auch einen Rotationskörper mit gleichem Durchmesser, dann macht CATIA immer einen Übergang, sieht man an schattiertes Bild, ist das bei CATIA V5 so, erkennt CATIA nicht daß das eigentlich einen Zylinder sein soll?
Nguyen
Pro/E, CATIA V5
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nguyen,
ich habe weder bei R10 noch bei R12 solch eine Kante, nicht einmal wenn ich es als Aluminium schattiert darstellen lasse. Möglicherweise hängt es von der Selektion ab. Ich habe das Pad mit der Oberfläche des zuvor erstellten Shaft erzeugt.
Aber davon einmal abgesehen,
--> wenn ich etwas verlängern will, dann verlängere ich es und flicke nicht etwas daran  .
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lemhoefer,
mir ist schon klar, daß man verlängern soll und nicht flicken, aber es geht bei der Frage nicht um Methode, sondern um CATIA daß CATIA das nicht erkennt, jedenfalls bei mir (CATIA V5R10 SP5), ist mir aufgefallen, weil es bei nachfolgender Schrägung Probleme macht. Ich bin gleichzeitig Pro/E-Anwender, daher auch die Frage!!
Ganz abgesehen davon, es gibt Situation, wo man nicht einfach verlängern kann und flicken muß.
Nguyen
Pro/E, CATIA V5
DCN
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
anbei ein Bild vom Tangentialproblem. Vielleicht hat jemand da noch eine Idee.
Nguyen
Pro/E, CATIA V5
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uups! wo ist der Anhang eigentlich?
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nguyen,
versuchs noch mal...... mit Bild!
Paul
DCN
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[url=http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/DCN/NDC.jpg[/url]
nur zum Testen, Bild anzuhängen!
Nguyen
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DCN
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch ein
[url=http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/DCN/NDC.jpg][/url]
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
für solche Tests gibt es übrigens ein Testforum:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Testforum&number=232
Jochen Kaestle
www.denc.de
