  CATIA V5 Part / Assembly
  gibt's sowas wie einen product-editor?!
Autor Thema:  gibt's sowas wie einen product-editor?! (1142 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich hab ein relativ grosses produkt (ein flugzeug - mit bis jetzt ca 1300 parts).
das produkt "zickt leider ein bisschen rum".
*) problem while writing file
*) einige ghost links
*) plötzliche ok - to terminate
*) plötzliche, sekundenschnelle abstürze.
kurzum CATDUA lauf war fällig.
hat über 600 probleme gefunden und auch einige davon beseitigt.
leider bedeuted fehlerbeseitigung im CATDUA alles löschen was probleme bereitet => die kinematiken der unterprodukte fahrwerk waren im hauptprodukt plötzlich unbestimmt, weil einfach bedingungen gelöscht wurden. also neu importiert versuch abzuspeichern => error while writing file gefolgt von ok- to terminate. irgendwie nicht so ganz klar, war doch frisch gecleaned. nochmal probiert - nun scheint'S zu klappen.
der punkt auf den ich hinaus will ist der:
gibt's  irgendeinen produkt editor wo man selber "cleanen" kann. beim CATDUA gibt'S ja nur alles oder nix. wenn ich nun die möglichkeit hätte, händisch die ghost links zu entfernen - das wäre echt fein. die kinematik hat nämlich laut CATDUA immer jede menge ungereimtheiten, obwohl sie eigentlich (zumeist) klaglos funktioniert.
eine option im CATDUA wo man auswählen kann welche fehler beseitigt werden sollen, und welche nicht tät auch schon helfen. weis irgendwer ob sowas geplant ist.
das ganze produkt ist nämlich seit R8 gewachsen, und immer grösser geworden. leider hakt immer wieder irgendwo irgendwas.
hab ein part wo die äussere form des flugzeuges definiert ist, das eigentlich funktioniert. lass ich CATDUA drüberlaufen, dann findet es 200 probleme, löscht alles weg - mit dem erfolg das das anschliessend notwendige update hoffnungslos schief geht, weil plötzlich nix mehr zu passen scheint. ich kann also dieses möglicherweise fehlerbehaftete part nicht cleanen ohne es hoffnungslos zu zerschiessen - das kann's ja auch nicht sein.
ich denke auch dass ist der grund warum das gesamte ding so instabil ist. ich kann's aber nicht ändern da sonst nix mehr so ist wie es mal war.
mario
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 26. Jan. 2004 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario.
Kannst du diese Ghostlinks nicht einfach mit dem Schreibtisch löschen oder wiederherstellen?
Vielleicht ist es dann mit dem CATDUA auch wieder besser?
MfG Gernot Kremser
http://www.catiazumnachschlagen.at.tf
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn sie am schreibtisch wären, dann würde ich sie nicht als ghost link bezeichnen :-)
wobei es hier so aussieht als würde CATDUA hier nur die ghostlinks entfernen. habe es laufen lassen: 635 problems 635 fixed.
nochmal laufen lassen: 535 problems 535 fixed. und noch mal: 510 problems 510 fixed. jeder weitere lauf bleibt auf 510.
ist irgendwie seltsam - aber zumindest die geister sind weg :-)
mario
Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja. Hoffe, dass ein anderer User einen besseren Beitrag parat hat und dir besser weiterhelfen kann.
MfG Gernot Kremser
