  CATIA V5 Part / Assembly
  Skelets-Part
Autor Thema:  Skelets-Part (838 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was versteht man unter Skelets-Part im Werkzeugbau bei einem Produkt
und wann ist er notwendig.
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Skelett ist ein Grundgerüst, auf den sich dein kompletter Zusammenbau referenziert. Diese einzelnen Teile bauen auf dieses Skelett auf (wie bei einem Menschen). Der Vorteil liegt dabei, dass sich bei einer Änderung des Skeletts die ganze Baugruppe ändert. Diese Variante ist bei der Entwicklung zeitaufwendiger, zahlt sich aber im Endeffekt aus, da Änderungen im Nu durchgefürt werden können.
MfG Gernot Kremser
http://www.catiazumnachschlagen.at.tf
Unforgiven
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Units.
Brauchst du noch nähere Informationen?? Habe einiges im Bereich Skelett gemacht. www.racing.tugraz.at/
Da habe ich mitgearbeitet. Nur als Beispiel. Bei fragen schreibe.
MfG Gernot Kremser
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche einfache mal im Forum. Da auch der Begriff Adapter-Part verwendet wird, sind die Suchbegriffe "Skelett" und "Adapter". Beiträge die nicht gefunden werden sind bereits im Archiv (http://catia.cad.de/v5/forum.htm).
Suchen unter Allgemein und Part/Assembly müsste reichen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
