  CATIA V5 Part / Assembly
  Normteile in Muster einbauen
Autor Thema:  Normteile in Muster einbauen (3470 mal gelesen)
thorvalez
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von thorvalez an!   Senden Sie eine Private Message an thorvalez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorvalez
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Ich habe heute folgende Frage: Ich habe eine Platte mit 12 Bohrungen, die in einem Kreis gemustert sind. Jetzt will ich in diese Bohrungen Schrauben einfühen, allerdings nicht in jedes, zwischendurch muss auch mal ein Loch ohne Schraube bleiben. Faul wie ich nunmal bin verwende ich dazu den Befehl "Muster wieder verwenden", da ich nicht jedes Normteil einzeln einfügen will. Als Ergebnis setzt er mit jetzt natürlich in jedes Loch eine Schraube ein. Wenn ich dann allerdings die nicht benötigten Schrauben lösche, sind diese nach einer Aktualisierung immer wieder da...
Gibt es in diesem Fall vielleicht auch nen besseren Lösungsweg als den von mir beschriebenen?
Gruß thorvalez
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorvalez,
ich würde es so versuchen: Im Part das gleiche Muster mit Hilfsgeometrie erzeugen, aber nur die Instanzen, auf die nachher auch die Schrauben eingebaut werden sollen. Dazu bei der Mustererzeugung mit der Maus im Grafikberech die Punkte anklicken, die nicht erzeugt werden sollen. Dann die Schrauben mit Muster wiederverwenden auf eben dieses Muster einbauen. Hoffe das hilft.
Jochen Kaestle
www.denc.de
thorvalez
CAD-User
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
super Tip, danke Dir! Wusste garnicht das das geht...
thorvalez
