  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrung unter einem bestimmten Winkel rotieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrung unter einem bestimmten Winkel rotieren (3201 mal gelesen)
Jelly
Sehen Sie sich das Profil von Jelly an!   Senden Sie eine Private Message an Jelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jelly
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine Anfängerfrage:
wie lässt sich eine Bohrung, die bisher gerade gebohrt ist, unter einem bestimmten Winkel verdrehen?
JELLY
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R11+SP10 / Catia V5R15+SP3
Dell Workstation
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelly 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Kontextmenü deaktivieren von "Bohrung senkrecht zur Fläche" dann Referenzelement wählen zum festlegen des Rotationswinkel.
Schröder
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelly 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dir die achse als linie erzeugen und dann im bohrungsdialog nicht "normal to surface" (=standard) sondern "direction" auswählen und auf deine linie clicken.
mario
Jelly
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie müsste das "Referentelement" aussehen? Ich möchte in Richtung einer anderen Bohrung bohren.
Leider kann ich nicht den Mittelpunkt der anderen Bohrung oder seine Achse anklicken. Welches Hilfsmittel muss ich konstruieren´und vor allem wie?
JELLY
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jelly,
das Referenzelement für die Richtung ist die Achse der anderen Bohrung. Die lässt sich ab R12 direkt erzeugen (Achsen-Icon im GSD auf der Toolbar "Wireframe"). Wenn Du keine R12 hast, dann musst Du halt den Umweg über zwei (Mittel-)Punkte der Bohrung und einer Linie Point-Point gehen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Jelly
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Katja meldet "Die ausgewählte Richtung ist parallel zu Skizzierebene".
Was hat das zu bedeuten und wie bekomme ich trotzdem die Bohrung in Richtung der anderen Bohrung?
JELLY
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jelly,
das bedeutet genau das, was Katja sagt: Das die Richtung, in die Du bohren willst parallel zu der Ebene/Fläche ist, in die Du bohren willst. Das kann Katja nicht und sagt es deshalb. Also einfach eine andere Ebene oder Fläche wählen, die nicht parallel zur Richtung ist. Ist so eine Ebene nicht vorhanden, muss sie halt erst erzeugt werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
