  CATIA V5 Part / Assembly
  kann nur noch im nicht Sichtbaren Raum arbeiten
Autor Thema:  kann nur noch im nicht Sichtbaren Raum arbeiten (1144 mal gelesen)
binderschlegl
Sehen Sie sich das Profil von binderschlegl an!   Senden Sie eine Private Message an binderschlegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binderschlegl
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf irgendeine Funktion gekommen, jetzt kann ich nur noch im nichtsichtbaren Raum Skizzierer arbeiten. Alle Linien die ich im sichtbaren Raum erstelle sind gleich im nicht sichbaren Raum.
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binderschlegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Binderschlegel,
kann es sein, dass dein aktueller Body/Körper auf Hide/Verdeckt gestellt ist??
sdl
binderschlegl
erstellt am: 17. Jan. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kann schon sein. bei mir ist alles im verdeckten bereich. als wie ich einen knopf gedrückt habe alles in den verdeckten bereich stellen. wenn ich mit der rechten maustaste auf das part klicke und verdecken/anzeigen geht  das auch nicht. wenn ich im sketcher  bin auch dort ist das gelbe achsenkreuz im verdeckten bereich  und bekomme es  nicht mehr in den "master". wenn ich eine skizze mache, dann  wird sie sofort  in den verdeckten bereich gestellt. wenn ich den verdeckten bereich schalte, dann kann ich dort zeichnen. Wie kann ich  das mit dem hide verdeckt wieder abschalten
"ich  bin fit in catia v4 und habe 1 woche kurs  v5 hinter mir. so viel zu meinem fachwissen :-)"
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 17. Jan. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binderschlegl 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal mit der rechten Maus auf das Part im Strukturbaum (!) und stelle dann auf anzeigen um. Dann solltest Du alles wieder im sichtbaren Raum haben.
Paul
