  CATIA V5 Part / Assembly
  Flächen schließen
Autor Thema:  Flächen schließen (1043 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich ein Loch in einem Solid mittels Flächen schließen, so dass die Konturen (des Loches) nicht mehr zu sehen sind.
Bisher habe ich das Loch per "Fill" (im GSD-Modus) gefüllt und mit Healing mit der Umgebung (vom Loch) verschmolzen. Dann habe ich gesagt "ThickSurface" und einen Wert eingegeben. Soweit so gut. Aber die Kontur des Loches ist immer noch zu sehen. Gibt es einen anderen Weg?
mit freundlichen Grüßen
fph
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
versuchs mit "Sew Surface" auf der gleichen Toolbar wie ThickSurface. Dort gibt es die Option "Simplify Geometry". Wenn die Füllfläche und die Körperfläche gleich sind (z.B. beide eben), dann wird das Resultat aus einer Fläche gebildet. Funktioniert aber nur bei Sacklöchern.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Frank-Peter
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für Deinen Tipp. Es ist aber kein Sackloch. Ich werde es trotzdem mal versuchen.
fph
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
durch einziehen einer Zwischenwand kannst Du aus einem Durchgangsloch zwei Sacklöcher machen. Dann funktioniert's wieder.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Frank-Peter
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
kannst Du mir das näher erläutern. Was bedeutet Zwischenwand?
fph
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
bau doch einfach ein weiteres Solid in dein Loch ein. Dann ist auch die Kontur nicht mehr zu sehen. (oder hab ich da was nicht richtig verstanden?)
Paul
Frank-Peter
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
naja, das ist nicht so einfach. Denn die Umgebung vom Loch ist eine komplizierter Radius Nach oben und unten und rechts und links).
fph
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
ich meine mit Zwischenwand einfach ein Pad o.ä., so dass man halt nicht mehr durch das Loch durchschauen kann. Dann hast Du sozusagen zwei Sacklöcher, die Du noch schließen musst.
Wenn Deine Randflächen allerdings so komplex sind, wie Du schreibst, dann glaube ich nicht, dass die Option "Simplify Geometry" viel bringt. Das geht nur, wenn die Fill-Fläche und die angerenzende Fläche mit einer Gleichung darstellbar sind.
Wie wär's damit: Die Körperfläche mit dem Loch extrahieren (Extract) und mit Untrim die ursprüngliche Fläche erzeugen und die einbauen. Hab's selber aber noch nicht versucht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Frank-Peter
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für den Tipp. Das wars. Man muss zwar noch ein bischen schnitzen, aber es funktioniert.
fph
