  CATIA V5 Part / Assembly
  Verdrehtes Volumen?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdrehtes Volumen? (2718 mal gelesen)
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 08. Jan. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im PartDesign zwei Volumina vereinigen und erhalte dabei folgende Fehlermeldung:
Boolescher Operator: Ein verdrehtes Volumen wurde erzeugt.
Die relativen Positionen und deren Kontakte sind mehrdeutig.
Die Reihenfolge der Operationen sollte geändert werden.
Wo liegt das Problem? Für eine Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
ein bild wäre schön - dann kann man sich das besser vorstellen
mario
marcodebus
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feder.zip
Hier ist ein .zip-file mit dem entsprechenden Catia v5 Part. Möchte man die 'Feder unten 2' der 'Feder unten' hinzufügen, dann erscheint die Fehlermeldung.
Marco
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
es liegt auf jeden Fall an dem mittleren Teil der Feder. Das Problem ist, dass die Federenden die Windungen tangieren. Man muss etwas Material entfernen, dann geht's (siehe ZIP).
Jochen Kaestle
www.denc.de
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier das ganze nochmals als R10-Part.
Jochen Kaestle
www.denc.de
