  CATIA V5 Part / Assembly
  Aktualisierung im Assembly tut nicht mehr
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisierung im Assembly tut nicht mehr (1834 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
erst einmal ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr allen, hoffe, dass Euer Rutsch genau so gut verlaufen ist wie meiner.
Leider sind die Probleme in Catia im neuen Jahr auch nicht von selbst verschwunden:
Wir wollen eine Baugruppe mit Hilfe einer Excel-Tabelle steuern. Damit wollen wir den Bewegungsablauf simulieren. Bis dato ist dieses Vorhaben auch recht gut gelungen, mittels eines Parameters in der Excel-Tabelle wird die Bewegung der Baugruppe initiiert.
Über die Tabelle wird nicht nur die Bewegung gesteuert, auch die eine oder andere geometrische Lage verschiedener Komponenten wird durch sie definiert.
Zur Methodik: wir referenzieren nur auf veröffentlichte Elemente (eindeutige Erkennung der Bezugselemente / Stabilität der Konstruktion), verschiedene Bateile und Baugruppen werden über Baugruppen-constraints in der Baugruppe verschoben. Die Werte für die jeweilige Verschiebung liest Catia aus der Excel-Tabelle aus.
Jetzt das Problem:
Catia macht das eine Zeit lang mit, leider ist nicht nachvollziehbar, wann Catia ein Problem bekommt, es ist nur so, dass sich die Baugruppe bei veränderten Parameterwerten in der Tabelle nichtmehr aktualisieren lässt. Der Clou: die Parameterwerte werden aus der Tabelle übernommen (Kontrolle im Baum), nur die Lage der Bauteile/-gruppen zueinander bleibt so, wie es beim alten Parameterwert war. Der Wirbelwind ist weiterhin aktiv.
Ich habe schon viel probiert, zurückschreiben der Daten, löschen der Settings und neu einstellen, Test auf anderen Maschinen, Bereinigen mit CATDUA, das Ergebnis war immer gleich frustrierend: nichts geht mehr.
Jetzt aber der Ober-Clou: Eine Kollegin hat die Datei auf Ihrer Maschine geladen, Probleme bis dato genau dieselben, nichts geht! Aber: sie hat kurz mit einer anderen Anwendung auf der Maschine gearbeitet, während die scheinbar defekte Datei auf dem Rechner im Hintergrund geladen war, nach ca. fünf Minuten ist sie zurück in die V5-Datei gewechselt, und...
...tatata, es geht wieder. Für mich ist da keine Logik dahinter?!?!
Weiß vielleicht irgendjemand von Euch, woran das liegt? Derzeitiger Softwarestand: V5 R10 SP7.
Besten Dank für die Hilfe und Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman
Hast Du statt dem Update-Button auch mal Analyze-Update in der Assembly Workbench verwendet? Das hilft manchmal. Gerade im Zusammenhang mit Knowledgware/Excel habe ich die Erfahrung gemacht dass Analyze-Update oft besser ist als nur der Update-Button. Deswegen ist es aber auch schwierig Dir zu sagen woran das liegt, dazu bräuchte man wohl Deine Daten um sich das genauer anschauen zu können.
Aber probier´s einfach mal vielleicht hilft Dir das schon weiter.
