  CATIA V5 Part / Assembly
  Phänomen beim Deaktivieren
Autor Thema:  Phänomen beim Deaktivieren (893 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Einzelteil mit mehreren Features über eine Konstruktionstabelle gesteuert (aktiv/inaktiv). Wenn ich jetzt die Varianten aufrufe, werden die Features, die ich deaktiviert habe, dargestellt, obwohl im Strukturbaum das Zeichen für das Deaktivieren zu sehen ist.
Woran kann das liegen?
Die Features wurden per Pattern erstellt, welches ich hinterher explodiert habe.
Kann hier der Fehler liegen?
mit freundlichen Grüßen
fph
Frank-Peter
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
falls es jemanden interessiert.
Die Skizzen waren nach dem Explodieren des Patterns keiner Skizzierebene zugeordnet. Nach dem Zuordnen hat es funktioniert.
fph
Kaktus
Sehen Sie sich das Profil von Kaktus an!   Senden Sie eine Private Message an Kaktus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaktus
Katja V5R12
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools-Optionen-Infrastruktur-TeileInfrestruktur auf In bearbeitung aktuelle Korper umstellen
