  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstruktionstabelle - Muster
Autor Thema:  Konstruktionstabelle - Muster (668 mal gelesen)
Kaktus
Sehen Sie sich das Profil von Kaktus an!   Senden Sie eine Private Message an Kaktus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaktus
Katja V5R12
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in Konstruktionstabelle "sagen" - es sollen bestimmte bohrungen die mit Muster vermehrt sind inaktiviert bzw. aktiviert werden?
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaktus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaktus,
Du kannst in einer DesignTable den Parameter "Activity" auf "True" bzw. "False" setzen, um dein Muster zu deaktivieren. Die Anzahl der Instanzen kann man glaube ich nicht auf weniger als eins definieren.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Kaktus
Katja V5R12
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Könnte ich also mehrere Musrern erstellen und was ich nicht brauche deaktiviren
Danke war hilfreich
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaktus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaktus,
für das Ausblenden einzelner Elemente eines Musters gibt es leider keinen "Activity"-Parameter, das ist eine reine BRep-Funktion.
Der Grund dafür ist, dass ja bei einem Muster die Anzahl der replizierten Instanzen veränderbar ist. Wenn nun die Anzahl der Instanzen verändert wird, würden neue "Activity"-Parameter plötzlich hinzukommen oder referenzierte "Activity"-Parameter einfach verschwinden. Das wäre nicht konsistent.
Wenn Dir das Ein- und Ausblenden von Features wichtiger ist als die Flexibilität in der Anzahl der Instanzen, dann würde ich das Muster aus einzelnen Features mit den Funktion "Translate" oder "Rotate" aufbauen, deren Aktivierung und Deaktivierung dann problemlos automatisierbar ist.
Grüße,
Michael
