  CATIA V5 Part / Assembly
  Verknüpfung zwischen CAtProduct und zugehörigen Parts gebrochen
Autor Thema:  Verknüpfung zwischen CAtProduct und zugehörigen Parts gebrochen (978 mal gelesen)
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir haben eine DMU per CD erhalten.
Diese enthält außer der eigentlichen DMU auch in Unterverzeichnissen die CATProducts und die zugehörigen CATParts.
Leider findet CATIA beim Laden der Products die zugehörigen CATParts nicht mehr.
Könnt ihr mir eine Möglichkeit sagen, wie ich schnell alle Links zu den CATParts wieder herstellen kann?
Viele Grüße,
CEROG
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - ich denke über Tools/Options/General/Documents/Other Folders müsstest du das hinkriegen. Oder in File/Desk die Lokation der Dokumente neu angeben. Wird aber zuviel Arbeit sein.
Grüsse Robert
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Empfehlung:
- Neues Product aufmachen und die Files mit existing Components neu reinladen... Blöd wärs natürlich wenn alles mit Assembly constraints zusammengebaut ist dann geht das natürlich nicht ^^
- Generell den Lieferanten sagen dass sie mit File -> Send to arbeiten um Daten weiterzugeben und nicht im explorer Kopieren oder ähnliches.. wenn Du die Daten dann aufrufen willst, öffne das Produkt mit inaktiven Endknoten von der CD und schicke es Dir mit "send to" an das gewünschte Verzeichnis zum aufrufen..
Gruß Mimi
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
ich würde erst einmal alles in ein Verzeichnis (ohne Unterverzeichnisse) kopieren und schauen ob das Product dann seine Parts wiederfindet.
Das mit den Tools/Options/... von Robert sollte auch gehen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
Versuchs mal mit dem Schreibtisch. Rechte Maustaste auf die untergeordneten Parts oder Produkts, suchen und neu zuordnen.
JochenM
