  CATIA V5 Part / Assembly
  Assembly Split, Hole, Pocket
Autor Thema:  Assembly Split, Hole, Pocket (2241 mal gelesen)
Hapefrick
Sehen Sie sich das Profil von Hapefrick an!   Senden Sie eine Private Message an Hapefrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hapefrick
V5R7, SP2 auf Win2000
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese mich z.Zt in CATIA_V5 ein mit einer Release R7 und SP2. Im Assembly funktionieren leider die Funktionalitäten S p l i t (trennen), H o l e (Bohrung),P o c k e t (allgemeiner Schnitt) und die BOOLE´schen  nicht. Nach dem Anklicken eines der Icons lassen sich danach keine Flächen und sonst nichts mehr weiter anklicken. Schluß. Ich komme einfach nicht weiter.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Muß ich aus der Assembly ein einziges Part herstellen (wie geht das)
Muß in den Optionen irgendwo was eingestellt werden.
Das Problem  besteht sowohl in WIN2000 und in XP
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst du mal ein konkretes beispiel mit bild benennen.
gruß
michael
Hapefrick
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ein Beispiel für mein Problem:
In der Online-Hilfe ist dieser Fall beschrieben
> In der Sitemap der Hilfe sich zum Kapitel Advanced Tools durchdrillen
> dann die Beispielkapitel Assembly Split, (Hole, Pockel, remove,Add) anklicken
> im Fall Split sollen 4 Platten durch eine Fläche begrenzt/abgeschnitten werden.
Diese 4 Teile und die Fläche habe ich nachmodelliert und in eine Assembly eingebaut. Danach wollte ich die o.g. Befehle (Split) anwenden - aber es funktioniert bei mir nicht.
Bevor Ihr jetzt euch verkopft, warum und weswegen das nicht tut, wäre mir geholfen, wenn Ihr selber mit Eurem Release und Equipment diese Übung nachvollziehen würdet um zu klären, ob es ein prinzipieller Fehler/Bug ist. irgendwann habe ich eine neue Version - und da müßte es ja dann klappen.
Vielen Dank
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 08. Dez. 2003 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hapefrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hapefrick,
hast Du vielleicht ein neueres Release als R7 zur Hand? Ich hatte "damals" damit auch einige Schwierigkeiten bzw. Phänomene. Mit R10 bzw. R12 habe ich deutlich bessere Erfahrungen gemacht.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
