  CATIA V5 Part / Assembly
  Nummerierung generieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nummerierung generieren (2095 mal gelesen)
maxi7
Sehen Sie sich das Profil von maxi7 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi7
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kennt sich jemand aus, mit der dem Befehl "Nummerierung generieren"?
Ich habe diesen Befehl angewandt und jetzt werden auch die Nummern in der Zeichnungsableitung automatisch generiert. Jedoch möchte ich eine ganz andere Nummerierung, als die die vorgegeben wird.
Habe ich noch die Möglichkeit, diesen Befehl wieder zu löschen, bzw. wie kann ich diese Nummerierung beeinflussen, so daß das generiert wird, was ich möchte?
Es hört sich vielleicht etwas komisch an, zuerst will er automatisch generieren und dann will er die Nummern wieder von Hand ändern.
Aber ich habe eine Unternummerierung ausgewählt, so daß jede Baugruppe eine eigene Hauptnummer hat.
Die erste Baugruppe hat Teilenummern von 1.1 bis 1.100
die zweite Baugruppe hat Teilenummern von 2.1 bis 2.100
usw.
Ich glaube, daß mein Problem eindeutig beschrieben ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee dazu?
Ich denke daß vielleicht dieses Problem schon öfters aufgetaucht ist.
Warte auf eine hoffentlich positive Antwort.
maxi7
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 17. Dez. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
ab V5R12 kann man auswählen von welche Part-Eigenschaft die Nummerierung generiert werden soll.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Ciao
Filippo
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Filippo!
Funktioniert das nur mit den Standardparametern wie Nummerierung,Teilenummer und Exemplarname oder kann ich in diesem Menüfeld unter
"Optionen-Mechanische Konstruktion-Drafting-Anmerkung und Aufbereitung-Erzeugung eines Referenzkreises" auch eigen erstellte Parameter auswählen? Wenn ja, wie und wo kann man dann diese Werte definieren bzw hinterlegen?
Gruß Norman
Norman Schulz
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit(R13?), eigene Parameter zur Erzeugung eines Referenzkreises auszuwählen?
Gruß Norman
