  CATIA V5 Part / Assembly
  Kommastellen in Konstruktionstabellen
Autor Thema:  Kommastellen in Konstruktionstabellen (1012 mal gelesen)
Heiko_Wurzbacher
Sehen Sie sich das Profil von Heiko_Wurzbacher an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko_Wurzbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko_Wurzbacher
erstellt am: 29. Nov. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Kommastellen in meiner Konstruktionstabelle, wenn ich später in eine fertige Tabelle noch Parameter hinzufüge. Bei den Werten des neuen Parameters rutscht das Komma 3 Stellen nach rechts d.h. in der Tabelle steht z.B. 8.5 im Bauteil kommt aber 8500 raus.
Stimmt da was in Excel nicht oder in CATIA.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich arbeite mit R10SP4.
Gruß Heiko
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 29. Nov. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Du hast vermutlich in Deine Excel-Tabelle nur die Werte nicht aber auch die Einheit mit eingetragen!
In der Exceltabelle darf also nicht nur 8.5 stehen, sondern es muß dort 8.5mm stehen!! Ansonsten ist m die normale Einheit Du hast dort also 8.5 m = 8500mm stehen.
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 01. Dez. 2003 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko, hallo Thomas,
man kann die Einheit auch in der Kopfzeile der Excel-Tabelle definieren, man muss die Einheit nur in Klammern hinter den Namen der Spalte schreiben (in die gleiche Zelle), dann sollte auch Catia die Maße als solche akzeptieren.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko_Wurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einheiten im Spaltennamen anzugeben ist in jedem Fall sinnvoller, da man sonst Probleme in Excel mit Formeln bekommt.
Danke für den Tip
