  CATIA V5 Part / Assembly
  Tip: Arbeiten mit großen Baugruppen
Autor Thema:  Tip: Arbeiten mit großen Baugruppen (2302 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 29. Nov. 2003 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
jetzt mal nicht mit einer Frage, sondern mit einem Tip:
Ich arbeite mit sehr großen Dateien. Mit zunehmender Dateigröße nehmen die Probleme zu, d.h. es treten vermehrt Probleme beim sichern auf und es kommt auch vermehrt die Meldung "...konnte XXX-bites nicht zuuordnen..." (oder so in der art).
Das nervt, insbesondere wenn sich Konstruktionen nichtmehr absichern lassen. Nur eine Unterbaugruppe möchte ich dabei aber nicht öffnen, da ich ja das gesamte Konstruktionsumfeld im Auge behalten möchte.
Seit geraumer Zeit verfahre ich so, und es macht auch den Anschein, als ob diese Methode sehr gut funktioniert:
Ich lade zu Beginn die gesamte Baugruppe ins Catia. Gleich anschliessend entlade ich die Komponenten, die der Kollege bearbeitet, oder die ich primär nicht brauche. Der Arbeitsspeicher scheint sich dabei zu entlasten. Die Probleme sind weg.
Ich sehe jetzt zwar primär das Umfeld auch nicht, aber ich kann dieses ganz einfach einblenden, indem ich die entladenen Komponenten wieder in die Baugruppe lade.
Ich arbeite seit einiger Zeit mit dieser Methode, es geht wie erwähnt sehr gut und ich habe noch keinen gravierenden Nachteil feststellen können.
Noch zur Info: ich bin auf R10SP7.
Gruß aus dem wilden und verschneiten Süden,
  fireman
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch unter "Tools / Options / Infrastructure /Product Structure / Product Visualization" die Option "Do not activate default shpes on open" aktivieren. Dann wird zunächst nur die Prrodukt Struktur (Baum) geladen. Dann können die Komponenten aktiviert werden, mit denen man tatsächlich arbeiten will.
Jochen Kaestle
www.denc.de
JochenD
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JochenD an!   Senden Sie eine Private Message an JochenD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenD
CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3
CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit die Datenmenge in einem praktischen Rahmen zu halten ist mit dem Cache System zu arbeiten. Options/Infrastructure/Product Structure/Cache Management
Wenn es aktiviert ist werden die Baugruppen zunächst in cgr files umgewandelt, die dann im sogenannten "visualisation mode" geladen werden. Das geht wesentlich schneller als die eigentlichen Bauteile zu laden.  Wenn man dann dran arbeiten will kann man das jeweilige Bauteil in den "Design mode" laden und behält die anderen Teile als Referenz im "visualisation mode"
Gruß Jochen
fireman
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
ja, Cache scheint primär auch eine gute Sache zu sein. Ich meide das Cache-System derzeit aber aus folgendem Grund:
Will ich die Baugruppe aktualisieren, dann lädt Catia alle Parts in den Entwurfsmodus. Was hab ich gewonnen? Nichts!
Arbeite mit R10SP7, soll aber ja in R12 anders sein (aktualisieren in der Baugruppe ohne laden der Geometriedaten möglich). Mal sehen, obs wirklich so ist, oder ob das nur ein gutes Gerücht war.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
