  CATIA V5 Part / Assembly
  Farben selbst definieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farben selbst definieren (3441 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 29. Nov. 2003 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
kann mir jemand sagen, ob man sich Farben in V5 selbst definieren kann, diese dann benennt, und sie dann auch in einer Startdatei oder über Settings in neue Konstruktionen laden kann?
Hintergrund: wir wollen für die Fertigung mehrere unterschiedliche Farben vordefinieren. Leider sind diese in der Standard-Palette nicht enthalten.
Wir wollen also unsere eigene Farben definieren (das ist ja kein Problem), diese dann benennen und bei zukünftigen Konstruktionen wieder laden. Super wäre eine Standardeinstellung der Farben (so wie Settings).
Danke schon mal, ein Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
fireman
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
leider ist ja noch schweigen im Walde, gehe daher mal davon aus, dass nicht wirklich viele darauf eine Antwort wissen.
Aber ich möchte jetzt mal anders herum fragen: wo hinterlegt denn Catia die Namen bzw. Einstellungen für die Farben? Ist das auch eine XML-Datei, ist das eine *.txt, oder macht Catia da ein Setting draus?
Vielleicht kann mir ja doch jemand ein wenig näher an die Lösung heran helfen. Schon mal danke und gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
die Farben werden über die Graphic Properties gesteuert bzw. verwaltet. Hier kann man über "more Colors -> Define Custom Colors" eigene Farben definieren und entsprechend zu den Custom Colors hinzufügen. Diese werden dann in einem CATSetting "CColors.CATSettings" gespeichert (im Gegensatz zu "BColors.CATSettings", wo die Basic Colors gespeichert werden. Diese Einstellungen sind auch nach einem Neustart noch vorhanden. Wie man dieses in einen Standard einbinden kann? Keine Ahnung bisher.
Paul
jhx
Sehen Sie sich das Profil von jhx an!   Senden Sie eine Private Message an jhx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jhx
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fireman!
also ich habs gerade probiert und theoretisch müsste es ja funktionieren. wenn du die settings die catia rausschreibt kopierst und bei einer neuen umgebung bzw. einem anderen user wieder einfügst sollte das ja was bringen oder!?!? somit müsste man die farbeinstellungen für andere user übernehmen können.
bei mir waren es einige settings die catia rausschrieb nachdem ich die hintergrundfarbe geändert habe.
hast du das schon ausprobiert?
