  CATIA V5 Part / Assembly
  Bezugselement
Autor Thema:  Bezugselement (3657 mal gelesen)
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3
dienstl.: CATIA V5R11SP6
erstellt am: 27. Nov. 2003 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..fireman hat dieses Icon beschrieben.
Ich rätsle schon geraume Zeit, wofür dieser Befehl eigentlich gut ist. Die Onlinehilfe lässt sich dazu nur sparsam aus.
Ebenen, die damit erstellt werden, tragen den roten Blitz und werden als "explizit" geführt. Man kann sie anscheinend wieder zurückführen auf Offset u. dgl.
Kann das jemand erklären?
Catrin
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Elemente, die mit diesem Blitz erstellt werden, koennen verschiedene Funktionen im Konstruktionsprozess haben:
* sie sollen absichtlich "dumm" erzeugt werden, um Speicherplatz zu sparen (z.B. wenn am Ende einer Kosntruktion der letzte Join mit dem Blitz erzeugt wird, sind saemtliche Abhaengigkeiten hinfaellig und er kann unabhaengig in ein Part gespeichert werden --> das Part ist sehr klein)
* sie sollen wirklich als Bezugselemente dienen und selbst nicht von irgend einem anderen Element abhaengen oder sich darauf beziehen.
* sie sind als Referenzflaechen/ebenen zu benutzen und duerfen selbst nicht geaendert werden. Da es verlockend ist, auch Elemente, die man eigentlich nicht aendern darf, trotzdem anzufassen, wenn es geht, werden diese gleich ganz ohne Historie erzeugt - schone koennen sie gar nicht mehr geaendert werden.
Wir benutzen diese "dummen" Elemente immer
- als Adapterflaechen, an die unsere Konstruktion anschliesst
- als Referenzebenen,
- als Basiselemente fuer Skelette
- als DMU-Teile (Speicherplatz!).
Ich denke, die Online-Hilfe laesst sich deshalb nur so spaerlich ueber diese Elemente aus, weil letztendlich damit zwar eine Moeglichkeit geschaffen wurde, isolierte bzw. Bezugselemente zu erzeugen, wie sie aber benutzt werden, haengt von uns selbst ab.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 27. Nov. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Icon wird das assoziative Arbeiten an- bzw. ausgeschaltet. Dieses gilt nicht nur für Ebenen, sondern auch für alle anderen Elemente des GSD/Wireframe. Die ohne Bezug erzeugten Elemente sind anschliessend natürlich nicht mehr editierbar, d.h. z.B. eine "Trennung", die eine begrenzte Fläche darstellt, wird nur als isolierte Fläche geführt.
Gruß Jens
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Erstellung von Powercopies können Isolierte Elemente ebenfalls sehr nützlich sein weil die Assoziativität logischerweise nicht immer erwünscht ist....
Gruß Mimi
hammax
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bezugselemente.pdf
... danke Catrin.
ich lege mir solche Weisheiten immer als PDF im "Nähkästchen" ab.
Für diejenigen, die es auch so machen, hier die Sache in gesammelter Form.
