 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Isolierte Ebenen (1476 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem bei der Erstellung von Referenzgeometrien. Immer wenn ich eine Ebene (Punkt ind Linie das gleiche) erstelle, werden mir diese Elemente als Isolierte Geometrien angezeigt. Kann ich das irgendwo in den Tools abstellen. (Dieses Phänomen trat erst auf, als ich eine neue Maschine erhielt.) Weiß hier Jemand Rat? Danke ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Frank, einfach diesen Schalter mal drücken, wenn der rot (aktiv) ist, dann erzeugt Catia isolierte Geometrieen (Datum). Schalter siehe Anhang, ist bei mir unten in der Symbolleiste. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fireman, ich habe da noch eine andere Frage. Gibt es bei Catia V5 eine Möglichkeit, sich die gesamten Einstellungen unter Tools - Optionen auszudrucken oder als Datei zu speichern. Bei Pro/E gab es diese Möglichkeit. Das wäre für uns hilfreich, da wir auch öfters im Ausland arbeiten und dort "jungfräuliche" Maschinen erhalten. ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mimi Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 66 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Leg doch einfach einen User mit Referenz CATSettings an und biete die den Usern an. Die Catsettings sind unter C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings abgelegt. Wenn Du Referenzsettings hast brauchst Du diese nur in den Entsprechenden Pfad bei einer neu installierten Maschine zu kopieren und schon hast Du alle gewünschten Einstellungen.... Gruß Mimi
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 26. Nov. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
