  CATIA V5 Part / Assembly
  Offen-Geschlossenstellung von verschneidenden Teilen?
Autor Thema:  Offen-Geschlossenstellung von verschneidenden Teilen? (905 mal gelesen)
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 25. Nov. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich hätte wieder mal eine Frage, und zwar:
Ihr kennt ja sicher den Anwendungsfall, dass man in einem Produkt
Teile mit einer Fläche (z.B. einem Blechteil) verschneidet(sogenannte
"Kontursteine").
Diese Kontursteine befinden sich meistens auf einem Spanner, der auf und zu fährt.
Wenn ich aber jetzt in Offenstellung fahren möchte, bzw. die Offenstellung auch im Modell drin haben will, wie gehe ich da am
besten vor?
Erstens kann ich ja den "Konturstein" nicht verschieben, weil ja sonst die Verschneidung nicht mehr funktioniert, zweitens haben wir meistens zuerst den Konturstein positioniert (z. Autokoordinatennetz),
und dann hinten dran alle restlichen Teile.
Wer kennt das Problem und kann mir helfen?
Besten Dank im Vorraus
Selti
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo selti46,
die Kontursteine sind sicher in einer Baugruppe "in Context" modelliert. Fläche und Stein befinden sind in unterschiedlichen Parts, und der Konturstein enthält eine "External Reference" auf die Fläche, richtig?
Dann kann der Stein in DIESER Baugruppe nicht bewegt werden, ohne dass die neue Lage der Teile zueinander zu einer neuen Bauteilgeometrie des Kontursteins führt.
Erzeugt man mit den selben Parts nun eine ZWEITE Baugruppe, ist der Konturstein hier nun nicht mehr in seinem Kontext und kann daher ohne Auswirkung auf die Verschneidung beliebig positioniert werden. Dennoch wird innerhalb der ersten Baugruppe eine veränderte Flächengeometrie (z. B. wenn eine neue BIW-Version eingepflegt werden soll) zum Update der Kontursteine führen.
Also, Kontextbaugruppen und Nicht-Kontextbaugruppen gezielt einsetzen, um mit denselben Parts wahlweise assoziativ zu modellieren oder unabhängig zu positionieren.
Hope that Helps,
Michael
