  CATIA V5 Part / Assembly
  Open Body verschieben
Autor Thema:  Open Body verschieben (1762 mal gelesen)
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Körper einen Open Body erzeugt. Dieser sitzt an der letzten Position. Ich möchte ihn aber weiter oben in der Struktur haben. Weiß jemand wie das geht?
Jochen Kaestle
www.denc.de
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
rechte Maus auf das Part im Strukturbaum (oberster Knoten), dann reorder children.
Paul
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, der Open Body ist nicht im Part auf oberster Ebene, sondern in einem Körper. Beim Körper gibt es das Reorder Children nicht. Auf Part-Ebene sehe ich den Open Body bei Reorder nicht. Drag & Drop geht auch nicht und die Elemente vor dem Open Body mit Reorder nach hinten zu schieben schlägt ebenso fehl.
Jochen Kaestle
www.denc.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
im PartBody gibt´s das Reorder tatsächlich nicht.
Eine Krücke hätte ich:
Du könntest den einen nicht nach oben schieben, sondern alle anderen OpenBodies nach unten.
Das könntest Du machen wenn du auf die anderen OpenBodies mit der rechten Maustaste clickst und Object->Change Body wählst.
Du wählst dann wieder den gleichen Body aus, dadurch daß sie aber an die letzten Position gestellt werden, wandert so der OpenBody den Du verschieben willst nach oben.(ich weiß ist ne Krücke, geht aber wenn Du nicht viele OpenBodies unter dem PartBody hast, bei vielen wird die Lösung unbrauchbar)
myTea
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl so ne Krücke ist es gar nicht:
Du kannst natürlich auch ein Multiselekt machen!
Wähle alle OpenBodies ausser dem einen den Du verschieben willst aus, mach Change Body und schon ist Dein eigentlicher OpenBody ganz oben!
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MyTea,
das löst mein Problem immer noch nicht ganz. Ich möchte den Open Body nicht vor andere Open Bodies, sondern vor die Features schieben. Also z.B. einen Open Body mit der Hilfsgeometrie für den Körper an erster Stelle. Erstelle ich den Open Body als erstes Element, dann steht er dort, wo ich ihn will. Erzeuge ich ihn erst später, oder sortiere ihn in den Körper um, dann wird er an letzter Stelle positioniert, und ich kann ihn nicht nach oben schieben.
Jochen Kaestle
www.denc.de
V5Paul
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jochen
Sorry, da hab ich wohl ein wenig zu schnell gelesen.......
Eine Lösung hab ich dann leider nicht.
Paul
