  CATIA V5 Part / Assembly
  Tools für Produktstruktur
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tools für Produktstruktur (2235 mal gelesen)
OHP
Sehen Sie sich das Profil von OHP an!   Senden Sie eine Private Message an OHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OHP
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jungs und Mädels,
ich will mir ein Startmodell erstellen damit alle Werkzeugkonstruktionen den, in etwa, gleichen Aufbau haben.
Bisher habe ich mir ein Produkt erstellt und darunter dann verschiedene andere Produkte in denen dann z.B. der Wkz-Aufbau, Ausstosser, Elektroden usw. sind.
Jetzt meine Frage: Ist das ein vernünftiger Weg, sprich Methodik, und wofür ist der Button "Neue Komponente"?? Wo ist der Vorteil zwischen "neue Komponente" und "neues Produkt"?
Vielen Dank schon mal.
Björn
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Ob das ein vernünftiger Weg ist, können Dir besser die Entwickler erzählen, da ich aus dem NC-Bereich komme. Zur 2. Frage: Ein neues Produkt ist eine Unterbaugruppe, von der beim Speichern eine Datei erzeugt wird. Das Unterprodukt kann also als eigenständiges Produkt aufgerufen werden. Eine Komponente dagegen existiert nur in dem Produkt, in dem sie erzeugt wurde. Es wird also keine Datei erzeugt, und kann demnach nicht in einem eigenen Fenster aufgerufen werden. Da die Komponente kein eigenes Teil ist, gehen auch Muster oder Bedingungen nicht verloren. In einem Produkt kann man dann aber auch Unterbaugruppen einsetzen.
Peter
OHP
V5 R14 SP10
V5 R16 SP03
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir schon mal.
Sowas hab ich mir schon gedacht. Jetzt muß ich mir überlegen welche Funktion ich nehme.
Aber es muß doch noch mehr Meinungen oder Erfahrungen geben. Also, wie geht Ihr anderen denn vor??
Björn
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
ich arbeite nur mit "Neuen Produkten". Wenn ich nicht an meinem Oberprodukt arbeiten muss öffne ich mir nur eins meiner Unterprodukte und arbeite an denen. Dadurch ist die Rechenleistung besser und die Produkte an denen ich sowieso nicht arbeite stören nicht. Zusätzlich kann ich die Unterprodukte in anderen Projekten verwenden.
Gruß Lars
