  CATIA V5 Part / Assembly
  Strukturbaum und Verknüpfung aufberechen
Autor Thema:  Strukturbaum und Verknüpfung aufberechen (1519 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kannich ein Bautil im Strukturbaum weiter nach oben schieben? Ich habe ein product mit mehreren Parts und möchte jetzt diese ordnen. Leider schaffe ich es nicht ein Part über einem anderen zu platzieren.
Was ist eigentlich "Verknüpfung aufbrechen" und wo finde ich das?
Vielen Dank
Steff
Dirkik
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirkik an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkik
Inventor 9
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der rechten Maustaste - Objekt - Untergeordnete Komponenten neu anordnen sollte es funktionieren.
Zu Punkt 2 muß dir ein anderer helfen.
Grüße aus Aachen,
Dirk
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
ich vermute das "Verknüpfung aufbrechen" bezieht sich auf das "Einfügen Spezial". Mit dieser Option wird nicht eine neue Instanz (Exemplar) des Parts eingefügt, sondern eine unabhängige Kopie mit neuer UUID. Es wird also ein neues Part erzeugt.
Jochen Kaestle
www.denc.de
JochenD
Sehen Sie sich das Profil von JochenD an!   Senden Sie eine Private Message an JochenD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenD
CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3
CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
Dirks Hinweis funktioniert nur für Bodys in Parts. Wenn Du Parts im Produkt neu ordnen willst, funktioniert das über die Menüleiste:
Edit-> Components -> Graph Tree Reordering
Gruß Jochen
steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt ein .product kopiert und dann mit "Einfügen Spezial" in eine andere Zeichnung eingefügt. Wenn ich mir nun in den Eigenschaften die Referenzverknüpfungen anschau  so ist das dann auch unter dem gespeichert wie ich es in der Sicherungsverwaltung abgespeichert habe, d.h. es ist unabhängig. Leider ist das bei den .parts in diesem .product nicht der Fall. Diese beziehen sich immer noch auf die Ursprungsteile. Ich wollte diese aber auch unabhängig von den Ursprungsteilen haben.
Wie kann ich denn das lösen?
Vielen Dank
Steff
