  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteil kopieren
Autor Thema:  Bauteil kopieren (8776 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt bin ich es noch einmal. Kann man einzelne Parts kopieren und den Bezug vom Ursprungsteil nicht beibehalten? D.h. wenn ich das Ursprungsteil ändere darf das neue nicht sich mit ändern. Das neue Teil hat natürlich einen anderen Teilenamen. Es ist nämlich nervend dann bei einem Bauteilimmer wieder die selbe Geometrie erstellen zu müssen, nur weil sich geringfügig etwsa geändert hat. Parametrisieren mit Formeln will ich eigentlich vermeiden.
Vielen Dank
Steff
Dirkik
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirkik an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkik
Inventor 9
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht mit Kopieren - Einfügen Spezial und dann ohne Bezüge einfügen ( weiß nicht mehr genau, wie es da heißt!) dein Problem lösen?
Dabei kann mann doch wählen, ob die Bezüge übernommen werden oder nicht.
Wenn es jemand besser Beschreiben kann, .....
Grüße aus Aachen,
Dirk
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steff,
Du nimmst das Ursprungsteil, im Datei-Menü sagst Du "speichern unter", vergiebst den neuen Teilenamen und machst das Häkchen im Feld "Als neues Dokument sichern" aktiv. Somit gehen sich die beiten Parts, Produkts oder Drawings untereinander nichts mehr an.
Viel Glück
JochenM
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
vielleicht löst das Dein Problem: Mach ein File -> New From von dem alten Bauteil. Wähl dazu Dein altes Bauteil, speichere es anschließend neu ab. Dann hast Du ein neues Bauteil das dem alten entspricht, aber unabhängig von dem ist.
KreativXL
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R14 SP2 auf
Win XP deutsch
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
"Einfügen..Spezial" ist richtig und dann "Verknüpfung aufbrechen(Broken Link)" dann klappt's. Mußt nur den Kontext danach ändern.
myTea
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,ich glaub das Copy&Paste Special hilft ihm nicht viel weiter. Er will ja nicht nur Features herauskopieren, sondern das ganze Part kopieren, und das unabhängig.
Deswegen müsste er da schon entweder "New From" machen, oder wie von Jochen beschrieben "Save as" mit Option "as new document".
  Gruss,
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
"Einfügen Spezial" mit "Verknüpfung aufbrechen" wie von KreativXL beschrieben funktioniert in der Baugruppe, wenn das ganze Part kopiert und eingefügt wird.
Wird nicht in der Baugruppe kopiert dann sind die Wege von JochenM und MyTea der richtige Weg.
Jochen Kaestle
www.denc.de
steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich denn das "Verknüpfung Aufbrechen"?
Vielen Dank
Steff
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
@Steff: Im Product ein Part selektieren, Copy, Paste Special.
Jochen Kaestle
www.denc.de
