  CATIA V5 Part / Assembly
  Intelligentes Verschieben
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intelligentes Verschieben (2443 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine ganz banale Frage. Was kann man eigentlich mit dem intelligenten Verschieben machen? Ich habe bis jetzt noch keinen Sinn herausgefunden.
Vielen Dank
Steff
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst (wenn du mehrere Körper in einem Part hast; dies zueinnader mit dem intelligenten Verschieben(Drehen/Symm) positionieren.
Dann wird in dem Körper noch ein Verschieben(o.ä.) angehangen.
Mit dem Doppelklick kommt man wieder in die Verschiebeparameter und kann diese anpassen.(bei Bedarf)
BARTY
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 13. Nov. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
ich nutze es, wenn ich mehrere gleiche Körper brauche (also beispielsweise Anbauflächen für selbe Bauteile auf verschiedenen Positionen).
Vorgehensweise: Anbaufläche in einem extra Körper modellieren. Körper dann kopieren und "einfügen special >> als Ergebnis mit Verknüpfung", der Körper wird nochmals eingefügt und hat exakt dieselbe Geometrie wie der Original-Körper (es entsteht ein Volume).
Dann den neuen Körper über intelligentes Verschieben an die neue Position bringen. Vorteil gegenüber Muster: den neuen Körper kannst Du evtl. auch in einem anderen Winkel zur Referenz stellen, Verschiebeoperatoren werden immmer unter dem aktiven Körper abgelegt, also den zu verschiebenden Körper aktiv schalten.
Probiers einfach mal aus...
...gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
