  CATIA V5 Part / Assembly
  Röhre um Spline ziehen lassen
Autor Thema:  Röhre um Spline ziehen lassen (3341 mal gelesen)
catiauser
Sehen Sie sich das Profil von catiauser an!   Senden Sie eine Private Message an catiauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiauser
erstellt am: 07. Nov. 2003 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man bei einer (im Skizzierer erstellten) Spline ein Rohr außenrum zeichnen lassen? Angeblich gibt es einen Befehl, der nur noch eine Wandstärke und eine Spline verlangt und automatisch ein solches Rohr erstellt. Wo finde ich diesen Befehl (deutsche Version)?
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiauser 10 Unities + Antwort hilfreich
also so aus dem stegreif weis ich da nix, aber sweep doch einen kreis entlang der spline und dann mit thick surface zum solid aufblasen.
geht halt nicht in einer funktion, aber wenn du professionell leitungen legen wilst, dann schau mal in ins piping oder tubing (extra lizenz!?)
mario
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiauser 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl "Rippe" im PartDesign beinhaltet diese Funktion. Allerdings muß auch hier ein Profil entlang des Splines "gesweept" werden.
Paul
