  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenloch !
Autor Thema:  Baugruppenloch ! (1272 mal gelesen)
zecka
Sehen Sie sich das Profil von zecka an!   Senden Sie eine Private Message an zecka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zecka
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-friends !
Ich möchte eine Bohrung durch mehrere Teile machen ! So weit so gut, aber wenn ich das Baugruppenloch erstellt habe kann ich es nicht mehr positionieren ! (Die Positionierzkizze im Bohrdefionitionsfenster ist nicht unterlegt)
Kann mir jemand sagen wo und wie ich ein Loch(Baugruppenkomponente)positionieren kann ?!
mfg Zecka
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zecka 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dir vor dem Erstellen des Bgr-Loches einen Punkt erzeugen,
dort wo die Bohrung hinkommen soll. (auf einem der Parts)
Beim Erstellen des Loches klickst du dann vorher den Punkt an, dann
die Fläche wo das Loch draufkommt, somit ist die Bohrung positioniert.
Willst Du die Pos. ändern, musst du den Punkt verschieben.
Du kannst aber auch ein Baugruppenloch "simulieren", d.h.
Du verknüpfst einfach die Positionen der Löcher der einzelen Parts,
ist aber nur sinnvoll, wenn es nicht mehr als 2-3 Teile sind, die du
durchbohren willst.
Mfg
Selti
