  CATIA V5 Part / Assembly
  problem bei arbeiten mit assembly constraints
Autor Thema:  problem bei arbeiten mit assembly constraints (1808 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin!
folgender sachverhalt:
ich habe ein hauptprodukt, arbeite aber der übersichtlichkeit halber in einem der vielen unterprodukte.
wenn ich nun ein assembly constraint in dem subprodukt einführe (z.b. ein best. abstand zwischen 2 flächen) dann wird das constraint im separat geöffneten unterprodukt umgesetzt.
schalte ich nun ins andere fenster - ins hauptprodukt, dann ist diese assembly constraint hier nicht umgesetzt. auch nach update ändert sich nix. design oder visu mode, egal. das constraint will nicht upgedated werden (auch wenn ein abstand von 100mm gefordert wird wird - dies auch dort steht, die beiden flächen aber immer noch 10mm auseinander sind)
erst wenn ich in dem hauptprodukt das selbe constarint noch mal umsetzte (also zuerts auf irgendwas anderes und dann wieder auf den wert, den es eigentlich haben sollte, dann erst ändert es sich auch hier).
ab nun scheint es in beide richtungen zu funktionieren. das war in R10 SP4 auch schon.
kennt wer so ein seltsames verhalten?
mario
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei uns ist ein ähnlicher Sachverhalt auch schon öfters vorgekommen.
Erst nachdem CATIA geschlossen wurde und dann das Hauptprodukt erneut geöffnet wurde erscheint es in ordnungsgemäßen Zustand. Dies ist offensichlich ein R10-Fehler. (zumindest bei SP3 und SP7 schon passiert...)
Gruß Martin!
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Leider hab ich grad erst gesehen daß Du schon von R12 redest - Sorry!
Gruß Martin!
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 04. Nov. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mario,
speicherst Du das Unterprodukt nachdem Du ein neues Constraint eingeführt hast ab?
Ist nach einem Abspeichern des Unterproduktes das Constraint im Hauptprodukt zu sehen? Bzw. nach dem fälligen Update des Hauptprodukts?
Gruß vom
Rupert
Gruß vom
Rupert
kalanja
Entwicklungsing.
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich speichere nicht nach jedem constraint (bei save zeiten von mehreren minuten komm ich sonst zu nix mehr).
das constraint ist da, nur es ist halt nicht erfüllt - egal ob ich update oder nicht. erst wenn ich das constraint einmal im hauptprodukt verändere (auf einen beliebigen wert)und dann wieder auf dan wert den eigentlich vorher schon gehabt hat - dann klappts. und ab dann kann ich's auch wieder im subproduct ändern und es ändert sich mit.
scheint als müsse die komminikation der beiden produkte erst im hauptprodukt angeregt werden damit's dann bidirektional funktioniert.
vor R10 hat das besser geklappt, da waren alle änderungen, egal in welchem produkt durchgeführt, sofort in allen beteiligten produkten zu sehen. da hat ein fenster umschalten genügt. nun muss ,man offfensichtlich dem hauptprodukt erst mal ein bisschen auf die sprünge helfen das was passiert.
neuer ist eben nicht umbedingt besser.
mario
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
nur 'ne Idee: Prüfe doch bitte mal deine Optionen:
Tools -> Options -> Mechanical Design -> Assembly Design -> General. Hier sollte bei UPdate -> all the levels angehakt sein.
Hat aber auch nicht immer befriedigend funktioniert.
Paul
[Diese Nachricht wurde von V5Paul am 05. November 2003 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip, aber es war schon auf all the levels.
das is es also nicht.
mario
Rupert
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalanja:
mario
das habe ich ja auch gar nicht verlangt, noch sollte es ein Lösungsvorschlag für Dein Problem sein.
Ich hatte halt die Vermutung, daß CATIA sich da beim Synchronisieren der beiden Produkte verrennt.
Es wäre hilfreich gewesen zu sehen, ob's nach einem Abspeichern des Sub-Produktes richtig funktioniert hätte (was ich mal vermute). Als nächstes wäre mein Vorschlag gewesen mal irgendwas anderes in dem Sub-Produkt zu verändern bzw. irgendeinen Parameter und dann mal zu checken ob das Constraint dann im Hauptprodukt stimmt.
Ob Du das machen willst, bleibt selbstverständlich Dir überlassen.
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 05. November 2003 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde das mal ausprobieren - danke noch mal
mario
leo666
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von leo666 an!   Senden Sie eine Private Message an leo666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leo666
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kalanja,
in solchen Fällen deaktiviere ich in der Hauptbaugruppe das Unterprodukt (rechte Maustaste auf Unterprodukt)und dannach aktiviere ich es zurück, es wird ein Update erforderlich und meistens klappt es.
Gruß leo666
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das könnt ich auch mal probieren -  danke für den hinweis
mario
