  CATIA V5 Part / Assembly
  Übernehmen von Parameterwerten in 3D-Text
Autor Thema:  Übernehmen von Parameterwerten in 3D-Text (591 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole alle miteinander,
weiß irgendjemand von Euch, ob und wie man Parameterwerte aus in einen 3D-Text übernehmen kann?
Beispiel:
Ich habe einen Parameter, Typ "Länge" mit dem Wert 60mm definiert. Dieser Wert soll dann zum einen zur Geometrieerzeugung genutzt werden, zum anderen aber als Wert in einem 3D-Anmerkungsset als Text erscheinen. Manuell eintragen ist leider nicht drin, da sich dieser Wert von Konstruktion zu Konstruktion unterscheidet.
Danke für jede Antwort,
  fireman
fireman
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich im Anschluss noch eine Zusatzfrage: kann man den Text aus dem 3D-Space auch in ein Drawin übernehmen? Ich habe bereits ein wenig an den Optionen herumprobiert, leider aber bisher ohne Erfolg.
  fireman
