| | |  | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren und Einfügen (994 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 02. Nov. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe auf einer ebenen Platte einen Zylinder erstellt und danach einen Materialschnitt (Rotationsschnitt), der auch in die Platte einschneidet, erzeugt. Jetzt will ich den Zylinder und den Materialschnitt zusammen kopieren und an verschiedenen Stellen auf der Platte einfügen. Pattern ist hier nicht zu empfehlen, da die Abstände alle unterschiedlich sind. Weiß hier jemand von Euch einen Rat? Danke ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 03. Nov. 2003 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Frank, hast Du an dieser Stelle evtl. schon einmal das Benutzermuster ausprobiert? Du kannst in einer Skizze die Punkte erzeugen, an die die neuen Objekte hin sollen und dann mit dem Benutzermuster diese erzeugen. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fireman, danke für Deinen Hinweis. Ich habe diesen Weg nocht nicht probiert. Ich dachte eigentlich, dass man das leichter machen kann. Ähnlich bei Word. Also kopieren und an vorhandenen Punkten wieder einsetzen. Außerdem wollte ich beide Element (Zylinder und Schnitt) mit einmal kopieren und einfügen. Weiß Du hier einen Weg? ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Frank, kommt drauf an, was für einen Schnitt Du denn meinst (kann mir da jetzt nicht zwingend etwas darunter vorstellen). Hab das mal probiert, so wie ich das verstanden hab (siehe Bild): hab erst ne Platte modelliert, dann darauf einen Zylinder gesetzt. Anschliessend hab ich eine Skizze mit den Punkten fürs Benutzermuster erzeugt (die Punkte brauchst Du ja auf jeden Fall). Nächster Schritt war dann das Benutzermuster für die Zylinder. Dann hab ich einen Wellenschnitt modelliert, der Zylinder und Platte an unterschiedlichen Stellen schneidet. Abschliessend noch das Benutzermuster für den Schnitt, hier kannst Du übrigens die gleiche Skizze wie beim ersten Benutzermuster anwählen, öffne dazu nur den Knoten am ersten Benutzermuster und selektiere diese Skizze an. War das richtig verstanden, wenn net, dann stell doch ein Bild rein, wie Dein Problem denn konkret aussieht. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
