  CATIA V5 Part / Assembly
  Importierte Elemente in Sizze übernehmen
Autor Thema:  Importierte Elemente in Sizze übernehmen (1819 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über IGES Daten importiert. Darunter waren sowohl Flächen als auch Linien und Kurven. Diese Elemente sind in einem offenen Körper abgelegt.
Wenn ich auf diesen Elemente in einer Skizze aufbauen will, muss ich sie dann dort neu erzeugen oder kann ich sie direkt einbinden (z.B. über copy/paste)?
Vielen Dank im voraus!
Gruß, Talpa
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 29. Okt. 2003 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast verschiedene Möglichkeiten wie Du auf die Elemente in einer Skizze aufbauen kannst. Entweder Du setzt in Deiner Skizze Maße oder Bedingungen dazu und/oder Du projezierst sie im Sketch über "Project 3D Elements" (in der Sketcher Workbbench) in Deine Skizze hinein. Neu erzeugen musst Du sie dafür nicht.
Cooba
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu habe ich auch eine frage:
wie kann man bei einer importierten skizze auf die schnellste art bedingungen vergeben?
das heißt, ich will, daß die ganzen linien erstens mal an den endpunkten miteinander verbunden sind (bis jetzt habe ich das nur geschafft, wenn ich jede einzelne getrimmt habe) und zweitens die ganzen maße festgelegt sind. bei aufwendigen konturen ist es sehr mühsam, jedes einzelne segment zu bemaßen.
ich weiß natürlich, daß es die funktion "automatische bedingungszuordnung" gibt, aber daran hängt sich mein pc an den (selten einfachen skizzen) meistens auf.
Cooba
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du weist wie die skizze definiert ist, würde ich sie einfach mal schnell neu machen, das kann gegenüber dem projizieren und vermassen schon schneller gehen. wenn du die bemassung aber nicht kennst, dann hast du möglicherweise ein problem, weil sich ja dann  (möglicherweise) die elemente der skizze entsprechend den bedingungen verschieben, und dann stimmt ja das ursprungsprofil nicht mehr.
so quick and dirty bedingungen vergeben geht meines wissens nach nicht (wenn das automatic constraint nicht geht). da hilft nur eines nach dem anderen.
mario
